Dépanage Micro onde Whirlpool MWP303M
Marque : Whirlpool
Modèle : MWP303M
Je possède un micro-onde grill Whirlpool modèle MWP303M qui a un peu plus de 2 ans et qui ne fonctionne plus correctement (merci l'obsolescence programmée).
En effet, la partie micro-onde ne chauffe plus en revanche tout le reste fonctionne (grill, affichage, commande).
Etant donné que celui-ci est encore propre (pour ne pas dire neuf), j'envisage de le réparer mais je suis un peu perdu et aimerai avoir vos conseils si possible ou bien des pistes. J'avais remarqué depuis quelques jours que le micro-onde ne chauffait pas à tous les coups et fonctionnait de manière aléatoire. Ca n'a pas duré et avec cela j'entendais des bourdonnement à l'arrière du côté des composants. Voici ce que j'ai pu contrôler jusqu'à présent:
- Fusible H.T -> OK
- Diode H.T -> Affiche 6 V dans un sens et rien dans l'autre (testé avec multimètre et pile 9V)
- Condensateur -> affiche 1,08 uF au multimètre pour 1,05 uF donné avec +/- 3% de marge de tolérance
- Magnétron -> Aucune résistance entre ses borne et aucune fuite détecté à la masse (résistance infinie)
- Transformateur -> Aucune résistance sur le circuit primaire, aucune résistance sur le secondaire de faible voltage et environ 160 ohm entre le secondaire H.T et la masse.
- Switch de porte ->
2 situé aux extrémités de la porte ont deux connexions et laisse passer le courant à la fermeture de celle-ci et coupe le circuit lorsqu'elle est ouverte (pas de continuité)
1 situé entre les deux autres possède trois connexions: lorsque la porte est fermé il y a continuité entre les deux premières bornes mais pas entre la première et la troisième et inversement lorsque la porte est ouverte.
Des idées, des pistes ? Ce serait l'occasion d'en apprendre plus.
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool Erreur 3 (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Film plastique intérieur porte micro onde fondu (3 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
