Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX
SOUX
J'ai un soucis avec un crochet de porte qui est cassé et du coup le micro onde ne fonctionne plus a cause ou grâce à la sécurité qui se met en place.
J'ai fais intervenir l'assurance mais ils m'ont dit qu'il faut changer la porte à un prix trop élevé et pas pris en charge par la garantie. J'aimerai trouver une solution pour remplacer le crochet qui est en vente sur internet.
Et j'aimerai comprendre comment retirer l'ancien crochet.
En vous remerciant par avance.
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Replacement porte micro-ondes Whilpool AMW 4900/IX (1 réponse )
- Comment retirer la porte d'un micro ondes encastré Whirlpool AMW 440/IX (0 réponse )
- Micro onde qui s'est coupé pendant son fonctionnement (2 réponses )
- Fonction décongélation bloquée (3 réponses )
Avez-vous réussi à réparer ? J’ai exactement le même problème... Je n’arrive ni à trouver la pièce ni à comprendre comment enlever l’ancien crochet.
Merci d’avance pour votre réponse — Lasj 2 pts
Bonjour malheureusement je pense que Whirlpool ne fournit pas uniquement le crochet mais la porte complète......Probablement pour des questions de sécurité liées aux micro ondes car la porte assure une étanchéité aux micro ondes et doit donc avoir une structure collée....Voyez avec n'importe quel entreprise fournissant des pièces détachées mais je crois que c'est la réponse que l'on vous apportera.
Je ne suis pas sur que l'entourage soit collé au niveau de cette partie . En générale l'entourage est clipsé avec un système de verrouillage très difficile a deverrouiller mais possible à priori , c'est la cas sur des modèles de marque differente => donc a verifier
moi j'ai le même problème avez vous trouvez une solution
Merci — DENIS 3 pts
