Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX
Marque : Whirlpool
Modèle : amw516/1/IX 8587 516 29734
Bruillois
7 pts
Bonjour à tous,
J'ai malheureusement cassé la vitre de façade de mon micro ondes.
J'ai démonté la porte, mais je ne trouve pas le moyen de démonter la poignée pour retirer la façade inox et la vitre, enfin ce qu'il en reste.
D'avance merci pour votre aide
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Film plastique intérieur porte micro onde fondu (3 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
- Whirlpool MT52 - plus de chaleur tournante (mais micro-ondes OK) (5 réponses )
Bonjour c'est normal que vous ne trouviez pas à démonter la poignée puisqu'elle se démonte pas...il faut changer toute la porte dispo ici
https://pieces-detachees.whirlpool.fr/PART_481244269488
Le fabricant ne détaille pas les pièces de la porte...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre retour.
Finalement j'ai réussi à le faire.
Il faut enlever le joint caoutchouc à l'intérieur, percer le rivet pour retirer la pièce en plastique pour la détection d'ouverture/fermeture de porte. Ensuite retirer la première vitre intérieur puis déclipser le cadre en plastique.
A cette étape vous pouvez retirer la poignée et la façade se désolidarise.
Finalement je vais faire couper un un verre trempé de 4mm percé de 2 trous de 10mm pour les vis de poignée. Coût de l'opération : 50€ à la place de 270€ pour la porte complète.
Un commentaire concernant la sécurité. Les portes des micros-ondes sont conçues pour être étanche ... aux micros-ondes, et pas seulement à la chaleur et autres.
Perso je ne me lancerais pas dans remplacement que vous envisagez , n'étant pas sûr que le démontage / remontage garantisse la sécurité de l'ensemble.
Cdlt — jc67 1499 pts
Si la vitre du four MO est jumelée avec une plaque métallique grillagée ou percée de petits trous cela suffit normalement à empêcher l'émission des micro ondes dans cette direction ( cage de Faraday avec maille adaptée à la longueur d'onde considérée ) !
A mon avis la solution de faire tailler une vitre PUIS de la faire tremper n'est pas contre indiquée! — Brikoltout 1854 pts
Merci JC67 pour votre commentaire.
En effet, les portes de micro ondes sont conçues pour être étanches aux micro ondes ...
Le vitrage extérieur en verre trempé a bien sur la fonction de résistance à la chaleur (pas très important pour un four micro ondes vu que la chaleur dégagée est loin d'être aussi importante qu'un four traditionnel) mais aussi de sécurité en cas de bris de vitre car il se brise en plein de petits morceaux limitant le risque de coupure grave.
Pour ce qui est de l'étanchéité aux micro ondes un vitrage grillagé calibré à la longueur des ondes est positionné afin de confiner les ondes dans le four.
Dans mon cas, ce dernier n'est pas du tout altéré, c'est d'ailleurs ce qui m'a décidé de me lancer dans le démontage d'un truc qui "ne peut pas se démonter", économiser 250€ et éviter de mettre au rebus un appareil qui n'a quasiment jamais servi ...
Bonjour je suis habituellement pour le "bricolage" pour réparer mais là il s'agit tout de même de la porte d'un four à micro onde et même si il y a une double porte en avec une grille d'arrêt des ondes, rien ne dit que la porte en "verre trempé" ne soit pas munie d'un film invisible arrêtant également les résidus des ondes qui viendrait à quand même passer la grille.....Personnellement avec mes 40ans d'expérience du dépannage, je ne me serais pas lancé dans ce bricolage....il ne faut pas avoir l'esprit uniquement l'aspect financier surtout quand cela touche la sécurité des utilisateurs....et si le constructeur vends un bloc porte complet c'est qu'il y a bien une raison et pas uniquement commerciale.....des ingénieurs ont procédé à la conception de cet appareil en réalisant des mesures sur les émissions pour les minimiser en deçà des normes de sécurité, ce qui imposait peut être que la porte soit monobloc....C'est d'ailleurs le cas de la plupart des micro ondes que j'ai eu à réparer et c'est je pense qu'il y a bien une raison......et encore une fois pas uniquement commerciale....maintenant vous êtes libre de procéder comme vous le souhaitez mais rien ne garantira votre sécurité ou celle de vos proche à l'usage futur de ce four "bricolé"....Cdlt — omega7 42513 pts
La porte n'est pas monobloc car c'est un assemblage et il n'y a pas de film particulier sur la vitre extérieure, c'est juste un verre trempé qui peut être coloré rien de plus.
Encore une fois, l'étanchéité aux ondes se fait via : une tôle perforée, un grillage métallique serré ou un film conducteur d’électricité auxquels s’ajoute un joint de porte qui dans mon cas est préférable de changer.
Avec le temps les process de fabrication ont changés notamment par rapport à l'indice de réparabilité ce qui permet aujourd'hui de trouver, pour de nombreux micro ondes, la vitre extérieur seule en SAV. — Bruillois 7 pts
