Réparer TV LED LG 55UH668V tache noire qui apparaît
Marque : LG
Modèle : 55UH668V
je souhaite trouver de l'aide pour réparer mon téléviseur LG 55UVH668V, ma télé s'allume très bien, images et son, puis au bout d'un certain de fonctionnement voir même quelques heures l'écran s'assombri par en droit, cela commence part une bande noire au milieu puis le coté gauche, le son fonctionne toujours, j'éteint la télé puis la rallume le problème disparait 5 à 10 minutes puis recommence, si je la laisse éteinte pendants plusieurs heures, elle refonctionne normalement quelques temps puis problème a nouveau.
Merci d'avance pour votre aide et de trouver une solution a mon problème
- LG 55UH668V traits horizontaux partout sur l'ecran (11 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Tache violet sur le cote gauche de la tele Réparé (3 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
Proposition de Powermerlo 246 pts
Outils : Tournevis, pince à bec, ustensile fin
Solution : Voici une de mes vidéos qui expliquent le démontage et remontage des nouvelles leds
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Précautions : Débrancher la télé bien avant l’intervention et à faire que si vous avez des notions de sécurité en électricité
