Calor GV 7460 qui fait disjoncter le compteur.
Anonyme
119 pts
Bonjour à tous.
Qui sait pourquoi centrale vapeur calor GV 7460 fait disjoncter le compteur au bout d'une 1/2 heure d'usage ?
Noter que lors de la mise sous tension, la poignée du fer à repasser s'éclaire un 1/10 eme de seconde , est-ce normal ?
Merci..
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Réparer une centrale vapeur calor gv 7150 (5 réponses )
résistance à la masse en chauffe ! — DOM maeva 4322 pts
heuuu....d'accord.
Merci.
Mais est-ce réparable ? . — Anonyme 119 pts
Faut-il remplacer le themofusible ? — Anonyme 119 pts
une résistance fait disjoncter directement ou en chauffe c'est réparable a voir le prix de celle ci + le démontage de l'appareil ,votre centrale est à la masse résistance en cause pas le thermofusible ! — DOM maeva 4322 pts
Merci à Dom maeva pour ces renseignements précis. — Anonyme 119 pts
Anonyme merci pour le retour, bon courage ! — DOM maeva 4322 pts
