Réparer une centrale vapeur calor gv 7150
Marque : Calor
Modèle : gv 7150
Momo
7 pts
ma centrale vapeur calor gv 7150 acheté le 6/12/2008
le fer ne chauffe plus et plus de production de vapeur que faut il faire pour la réparer . merci a tous
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur calor gv 7150 ne fait plus de vapeur (1 réponse )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
à l'intérieur du fer il y' a un fusible qui a sauté il faut le remplacer . — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
rebonjour j'ai démonter le fer mais je n'ai pas trouver de fusible que dois je faire maintenant . j"ai même démonter la central et la non plus pas de fusible — Momo 7 pts
bonjour ;dans le fer le fusible est protégé dons un tuyau en plastique , suivez les files — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour mon bouton s"allume la diode de présence tension est actif mais le fer ne chauffe pas et la central vapeur ne fonctionne pas , pas de vapeur et la pompe ne se met pas en route merci pour votre aide — Momo 7 pts
