Frigo qui fait trop de froid (suite manip’ technicien)
Un technicien était intervenu pour un diagnostic sur un frigo (marque Liebherr CUP 305 qui ne faisait pas assez de froid). Il a procédé il y a quelques mois à une manipulation (probablement un shut du thermostat) afin de "diagnostiquer" la panne (le thermostat dysfonctionnel aurait pu être la cause selon lui)... Bref le problème c’est qu’il n’est jamais revenu et impossible de le recontacter au téléphone.
Il y a donc désormais trop de froid quand on le branche, et les aliments sont congelés (l’action sur le themostat n’a aucun effet : ce qui laisse penser qu’il est toujours « shunté » au niveau du circuit) et le frigo tourne en continu.
Je vous joints les liens des photographies et schémas qui pourront je l’espère, aider à la résolution du problème…
Photo du thermostat (ici avec capteur débranché) : https://aws1.discourse-cdn.com/business20/uploads/adepem/original/2X/8/882de229893a80b461ae043b2fa83e635a2a1fbb.jpeg
Schéma électrique du frigo : https://aws1.discourse-cdn.com/business20/uploads/adepem/original/2X/6/629170b28efe85ffad08329a9db334cdb9755e2b.jpeg
Photo du circuit électrique (arrière du thermostat) : https://aws1.discourse-cdn.com/business20/uploads/adepem/original/2X/f/fcf4e1ce8768ff7bb9901cc7525f8238724ba69b.jpeg
Plaque signalétique : https://aws1.discourse-cdn.com/business20/uploads/adepem/original/2X/8/8800cb1d79b1f1a214b926ae670dbe4403936075.jpeg
Merci pour votre aide, n’hésitez pas à demander d’autres précisions
- Réfrigérateur qui fonctionne en permanence (combi LIEBHERR CUP 4653 20B-088) (0 réponse )
- Reparere refrigerateur Liebherr (0 réponse )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
