Four Brandt FC442 ne démarre pas mais la lumière s'allume
Marque : Brandt
Modèle : FC442
J'ai un four Brandt FC442XF11 qui ne démarre plus quand on tourne le sélecteur de programme de cuisson (ni résistance ni ventilo, impossible de régler une température). Mais la lumière intérieure s'allume normalement et l'écran fonctionne. J'ai sorti le four, le thermostat de sécurité est bien enclenché. D'après vous, d'où peut venir ce problème?
Pour info j'ai changé le fameux condensateur sur la carte électronique il y a 8 ans car à l'époque il ne montait plus en température mais démarrait...
Merci par avance de votre aide.
- Four Brandt FC442XF11 (0 réponse )
- Four Brandt FP664WF1 qui s'allume seul et change de programme (2 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt problème au démarrage (1 réponse )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
