TV Philips 42PLF7662 D /12
Bonjour à tous et aux spécialistes Télévision !
Je sollicite aujourd'hui l'aide et des conseils concernant problèmes de télévision Philips 42PLF7662D/12 avec espoir que l'on puisse m'orienter sur quelle platine ,ou carte pourrait être à l'origine de la panne .
Voir photos jointes à mon message .
Problème : Image dégradée ,genre mosaïque ,et de plus l'image ne remplit pas tout l'écran .
Sans connexion à une Box ,menus de réglages et Setup pratiquement illisibles
Avec connexion à une Box internet ,l'image apparait telle que sur mes photos , avec du son
Le rétroéclairage fonctionne car l'on voit des sources lumineuses par différents trous (capot ar enlevé )
A l'allumage ,au bout d'un certain temps d'arrêt de la TV ,(non mode veille ) ,on entend de petits claquements (Relais ? ) dont je ne n'arrive à déterminer la provenance ,peut être platine d'alim ,carte T-Con ,cartes Inverter ...ou autres !!
Parfois à l'allumage sans connexion à une box l'image apparait avec une bande ROSE en bas sur 1/3 de l'écran (phot 3)
Je vous remercie par avance d'essayer de me diriger vers une tentative de réparation
Cordialement Bernard P (Berny55bp)
- Televiseur philipps 42PLF7662D/12 (3 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
