Televiseur philipps 42PLF7662D/12
JMP47
Suite coupure de courant avec l'appareil en veille, l'écran est noir malgré plusieurs essais.impossible de le remettre en marche.Voyants de veille et de marche fonctionnent manuellement et avec la télécommande.
- TV Philips 42PLF7662 D /12 (0 réponse )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
après recherche sur internet, je pense qu'il s'agit des deux cartes inverter panne connue sur ce type d'appareil.qu'en pensez vous? — JMP47 3 pts
bonjour , un écran noir est le résultat d' au moins une de plusieurs causes , mais souvent il s' agit du retroeclairage : pour s'en assurer on essaye de voir s' il y a une image à l' aide d' une torche , ou s'il y a de la lumière autour du doigt en appuyant légèrement sur l' écran , si c'est bien ça , il faut controler les tensions pour ce prononcer sur l' alimentation , l' inverter ou les lampes... — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour à tous et aux spécialistes Télévision ,ne sachant pas si je peux exposer mon problème de TV identique à celle de JMP47 à la suite de cette conversation
Je sollicite aujourd'hui de l'aide et des conseils concernant problèmes de télévision Philips 42PLF7662D/12 avec espoir que l'on puisse m'orienter sur quelle platine ,ou carte pourrait être à l'origine de la panne .
Voir photos jointes à mon message .
Problème : Image dégradée ,genre mosaïque ,et de plus l'image ne remplit pas tout l'écran .
Sans connexion à une Box ,menus de réglages et Setup pratiquement illisibles
Avec connexion à une Box internet ,l'image apparait telle que sur mes photos , avec du son
Le rétroéclairage fonctionne car l'on voit des sources lumineuses par différents trous (capot ar enlevé )
J'ai déjà remplacé la platine d'alim ,les 2 cartes Inverter auraient été déjà changées (par l'ancien propriétaire de cette TV )
Parfois à l'allumage sans connexion à une box l'image apparait avec une bande ROSE en bas sur 1/3 de l'écran (phot 3)
Parfois ,cette image dégradée /ou pixellisée est difficile à réapparaitre ,obligé de faire de nombreux allumage et extinction du TV
.Est ce la carte T-Con , la carte que j'appellerai Vidéo (au centre ) ou bien carrément la dalle ?
Je vous remercie par avance d'essayer de me diriger vers une tentative de réparation
Cordialement Bernard P (Berny55bp)
