Problème de tension supérieure
capou15
4 pts
J'ai une machine à coudre Singer Tradition 2273, la tension du fils supérieur ne fonctionne plus.
J'ai effectué un test pour vérifier qu'elle ne fonctionnait plus grâce à la réponse d'une autre demande.
J'ai nettoyé ma machine de tout fils parasites et pourtant elle ne coud pas sur plus de 10 cm avant que le fils supérieur ne se casse. Je ne vois pas de fils qui entrainerais le blocage du mécanisme. Lorsque je règle la tension du fils au maximum, il n'est pas du tout bloqué.
Existe-t-il une solution?
Merci beaucoup
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
