Compresseur a air husky model 1000-654-549
Reynald Chouinard
Bonjour, mon compresseur se rempli 3a 4 fois puis arrête un certain temps puis il se remet en marche il refait la même séquence, le réservoir se rempli a 150psi sur le manomètre et il arrête j'utilise ma clé a percussion il se vide graduellement il repart et se rempli a 150psi encore , il fait se cycle au moins 3 a 4 fois puis la il arrête un certains temps avant de se remplir a 150 psi réservoir contient 26 gallons
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
Bonjour est-ce que la pression monte dans la cuve ? Si oui et que le compresseur se remet en route après un certain temps c'est qu'il y a une fuite....
Si pas de montée en pression c'est soit le bloc de compression qui a un soucis soit il y a une grosse fuite en sortie de tête de compression...
Cdlt — omega7 42518 pts
