Réparation four Gaggenau
Marque : Gaggenau
Modèle : EB 840
J'ai récupéré un vieux four Gaggenau de référence EB 840.
J'ai voulu supprimer le bruit du tic tac de l'horloge donc j'ai ouvert derrière l'horloge et j'ai débranché les connections des câbles mais le problème c'est que je me suis embrouillé et impossible de savoir quels câbles se branchent où...^^ Donc je suis dans une situation toute bête où j'ai un four qui ne fonctionne plus à cause d'une bêtise de ma part :/.
J'en viens donc à voir si quelqu'un aurait une idée de branchement ou même une notice de branchement (que je n'ai pas trouvé sur le net). Je peux prendre une photo des branchements si besoin.
Merci d'avance et bonne journée !
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Four électrique qui ne se met pas en route (2 réponses )
- Recherche notice four gaggenau eb170110 (0 réponse )
- Problème four Gaggenau EB 250 : la consigne de température lors du chauffage ou du refroidissement n'est pas respectée (0 réponse )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
Bonjour une photo des différentes connexions..
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, désolé pour le temps de réponse et merci pour votre intervention.
Voici les photos demandées.
Bonne journée
