Problème TV Samsung
Rom
7 pts
L’image de mon téléviseur commence à sauter au bout de 30 minutes.
Je me demande si mon problème vient de la tv ( T-con, dalle etc..) ou si cela vient du boîtier et du fil du boîtier one connect car il est extrêmement chaud au bout de 30 min.
Des avis ?
- Demande avis sur problème image télé Samsung (11 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
Des avis sur mon problème ?
Est ce que cela pourrais venir simplement d’une mauvaise connexion ? — Rom 7 pts
Vous avez essayé avec une autre source que votre "boitier" ? — OC226 4305 pts
Malheureusement la tv ne fonctionne qu’avec le boîtier. — Rom 7 pts
Vraiment ? Un appareil de 2018 qui n'aurait pas d'USB pour lire une vidéo d'une clé USB, par exemple ? — OC226 4305 pts
Non toute les prise sont sur le boîtier derrière la tv j’ai seulement le câble d’alimentation et le câble du boîtier — Rom 7 pts
Si vous le dites, vous connaissez mieux votre appareil que moi.
Dans ce cas, si on ne peut rien faire, on ne peut pas deviner. — OC226 4305 pts
Bonjour oui j'ai déjà vu ces modèles et malheureusement je ne dispose d'aucune documentation...Je ne sais pas si le boîtier externe fournit l'alimentation à toute la TV ou bien si il intègre uniquement une alimentation locale pour les connectiques....JE pense qu'il y a bien une carte d'alimentation dans la TV mais je ne sais pas si elle peut être la cause...Il s'agit de TV QLED qui n'ont pas de rétroéclairage donc le soucis provient probablement de la carte principale mais aucunes certitudes..
Cdlt — omega7 42383 pts
