Demande avis sur problème image télé Samsung
Marque : Samsung
Modèle : UE40F7000SLXZF
Je possède un téléviseur Samsung UE40F7000SLXZF acheté 1099€ en mars 2015 chez Darty.
Le 18 juillet, lors de sa mise en route, l'image était nette à droite et voilée à gauche avec des bandes verticales noires et blanches à droite de la partie voilée (c'est plus clair sur la pièce jointe).
J'ai contacté Darty : c'est la dalle, coût de la réparation éventuelle (en cas de disponibilité de la dalle) : 560€.
Est-ce vraiment la dalle ? Si oui, faut-il la changer ou elle-t-elle réparable ?
J'aimerais remettre cette télé en état car j'ai effectué des enregistrements sur un disque dur externe formaté avec cette télé et donc illisible sur un autre appareil et irrécupérable.
Merci de votre réponse.
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
 - Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
 - Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
 - Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
 - Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
 - Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
 - Bande verticale TV Samsung (10 réponses )
Oui je confirme c'est la dalle qui est HS — TVLCD 1426 pts
Bonjour la TV est HS par ailleurs il est toujours possible moyennant quelques manipulations externe de relire des vidéos sur n'importe quel écran ???
Cdlt — omega7 42398 pts
Merci pour votre réponse.
Quelles sont les manipulations à faire pour relire les vidéos sur n'importe quel écran ? J'aimerais au moins récupérer mes enregistrements.
D'avance merci. — Pascal71 9 pts
Bonjour brancher le disque dur sur un ordinateur, voir le type de fichiers qui a été généré, le nom de l'extension, le format de compression, etc...Ensuite éventuellement réutiliser un logiciel pour réencoder le fichier ou le modifier, puis au final les graver sur DVD ou les conserver sur le disque dur...Désormais la plupart des téléviseurs embarquent un lecteur multimédia capable de lire la plupart des sources; et je suis presque certain qu'en branchant le disque sur une autre TV il n'y aura aucune manipulation à faire... Je ne sais pas ce qui vous a amené à penser le contraire...
J'ai connecté le disque dur sur mon ordi mais il me demande de le formater.
Par contre, est-il possible d'acheter une dalle pour remplacer celle qui est défaillante et si, oui, où ?
Merci pour votre réponse. — Pascal71 9 pts
Si on utilise un support Usb amovible (Clef, Ddur) comme support D'ENREGISTREMENT et pas comme simple lecture de fichier média, ALORS le téléviseur devra le formater en un système de fichier (ext4 ou autre) qui est illisible sur un ordinateur Windows sauf sur Linux.
Donc première chose: Identifiez le format de fichier de votre support USB à savoir si c'est du Ext4, RAW, Ext5, NTFS Fat etc.. Et en fonction de cela on pourra peut être vous dire comment rendre accessible vos enregistrements pour les copier sur une clef Usb formate Fat(lisible sur Windows)
Dernière chose, le disque dur formaté au télé est lisible et Non inscrisible, en théorie, sur un autre tv De la même marque et peut être que du même modèle. — TVLCD 1426 pts
Bonsoir pour compléter le propos, le remplacement de la dalle est totalement illusoire car quand on a la chance de trouver la pièce ce qui est très rare, d'une part l'opération est complexe et hors de portée de quelqu'un de non expérimenté, ce n'est pas du plug'n play et d'autres part le prix d'une dalle égale voir dépasse le prix d'une TV neuve donc laissez tomber cette option et suivez les conseils de TVLCD....
Merci pour vos conseils. Je vais essayer de lire mon disque dur avec Linux s'il veut bien le reconnaitre. Par contre, comme j'aime bien connaitre le pourquoi des chose, quelqu'un pourrait-il m'expliquer techniquement le type de défaillance de la dalle de ma télé ou me communiquer un lien vers des sites "techniques" s'ils existent avec schémas et dessins.
Encore merci pour vos réponses. — Pascal71 9 pts
Bonjour dans votre cas la panne est probablement due aux connecteurs de la dalle qui sont soudés/collés sur le verre et qui permet de transmettre les informations aux pixels via des nappes de fils souples à très haute densité. Parfois à la longue ces connecteurs peuvent s'oxyder en interne, se décoller ou se dessouder, et il est impossible de les réparer. A ce moment là l'affichage ne se fait plus (les bandes noires) ou mal (l'aspect grisé de l'écran). Mais encore une fois ces irréparable car nous sommes dans le domaine des soudures/collages en atmosphère contrôlée avec une extrême précision que seules des machines de production peuvent obtenir....
Merci pour toutes ces informations. Je suis donc condamné à m’orienter vers la déchetterie la plus proche. C'est quand même dommage qu'un appareil de ce prix, aussi complet et qui n'a guère plus de 5 ans finisse de la sorte à cause d'un composant pratiquement introuvable.
Longue vie à votre site. — Pascal71 9 pts
