Machine à coudre Pfaff 1473CD - aiguille entrainée malgré le débrayage pour faire la canette
Marque : Pfaff
Modèle : 1473CD
N'ayant pas trouvé la réponse sur le net, je me tourne vers vous.
Sur ma 1473CD, lorsque je débaye la molette du volant (en tournant la molette à l'inerse des aiguille d'une montre) pour faire la canette, l'aiguille est toujours entrainée, le volant tourne.. L'axe pour faire la canette tourne bien.
J'ai enlevé le capot supérieur : .l'ergo se décolle bien de la roue (entrainée par la couroie), lorsque je tourne la molette de débrayage.
J'ai essayé de dévisser la molette de débrayage , mais je n'y arrive pas. La vis semble bloquée.
Que puis-je tenter pour que le dérayage se fasse?
Merci d'avance.
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre Réparé (7 réponses )
- URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s Réparé (19 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
C'est très simple.. Si le volant ne se débraye pas, c'est qu'il est "grippé".
Le capot est enlevé, c'est bien... Pulvérisez du dégrippant WD40 (ou autre) sur l'axe, sous ou proximité immédiate du volant.
Si vous ne savez pas dévisser le volant, c'est normal. Pour le démonter, il faut enlever la vis de l'axe, retirer ensuite le volant (grippé), en prenant soin de retirer la courroie moteur, et tout remettre en place ensuite. (prenez des photos)...
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
En tout cas, vous avez une excellente machine.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci beaucoup. J'ai mis du degripant à l'intérieur autour de l'arbre, de la flasque d'entrainement de l'arbre et de l'ergot d'accouplement. J'ai ensuite essayé de dévisser la visse à l'extérieur au centre de la molette de débrayage. En insistant un peu la molette à fini par tourner un peu plus permettant à l'ergot de s'éloigner un peu plus de la flasque. C'était bien un problème de grippage.
Je n'ai pas réussi à dévisser la visse extérieure de la molette/ volant, mais ce n'est pas grave car le problème en question est réglé.
Merci beaucoup.
Je vais ouvrir d'autres sujets pour les autres problèmes.
Et qui sait cela m'évitera de faire des km pour aller chez un réparateur.
Un grand merci. — Anges13 6 pts
Très heureux de vous avoir aidée !!
Merci pour votre retour
