Dénon AVR X3300W
Mitage
J ai un soucis avec min ampli denon. Suite à un orage, la partie vidéo ne fonctionne plus. Les entrées sons par contre fonctionnent normalement. L’impossible de trouver des pièces et je n y connais pas grand chose. Quelqu’un aurait il une piste de recherche ? Merci !
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
- Réparer un ampli (1 réponse )
Bonsoir si vous n'y connaissez pas grand chose comment pensez-vous pourvoir dépanner..? .Ce genre de dépannage assez complexe repose sur un diagnostic complet réalisé après des prises de mesures de tensions, de composants, etc, pour déterminer la cause de la panne...Il faut pour cela de solides notions d'électronique et du matériel de mesures...
Adressez-vous à un repair café ou à un site de jobbing pour un dépannage à moindre frais (hors pièces bien entendu...)
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, merci pour votre retour. L idée c était plutôt de remplacer une carte complète! Pas l un de ses composants! Je n ai effectivement ni les outils ni les compétences... qd on voit le prix d une carte mère de PC, ce n est clairement pas ce qui coûte le plus.... j ai appelé Denon, il n y a que 2 réparateurs agréés en France et le plus proche est à 800km de chez moi.... — Mitage 3 pts
Bonjour oui sauf que la très haute complexité de ces appareils rend irréaliste le dépannage par quelqu'un qui ne dispose d'aucunes compétences...Avant de remplacer quoi que ce soit encore faut-il poser un diagnostic précis en réalisant des dizaines de mesures de tensions et de signaux à l'aide de multimètre et d'oscilloscopes ! Pour mémoire sur ce type d'appareil la documentation technique représente 200 pages de schémas, procédures, photos, pour le dépannage encore une fois d'un appareil extrêmement complexe qui mélange signaux analogiques et numériques.....Adressez-vous à un centre agrée même à distance qui saura vous le dépanner mais attendez-vous néanmoins à une facture salée compte tenu du temps passé et de la complexité de la bête....
