Excès de basse sur ampli hifi
Tyros Genos
9 pts
Je possède un ampli hifi Denon PMA 520 A de 1993. L'ampli fonctionne, mais j'ai un excès de basse même en désactivant le loudness. Je dois écouter en mettant le potentiomètre au minimum. J'ai testé 3 paires d'enceintes différentes, le résultat est pareil. Un réglage, calibrage est-il possible ou bien un ou plusieurs composants seraient à remplacer en particulier des condensateurs et lesquels?
Merci.
J.Yves
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
Bonjour il faudrait déjà faire une analyse du signal de sortie avec un analyseur de spectre par rapport à une source connue pour voir si effectivement il y a défaut et ensuite se pencher sur l'architecture des filtres et notamment de leur condensateurs...POur vous aider vous trouverez ici la doc technique en allemand malheureusement ainsi que le schéma électronique...
Document pdf
Document pdf
Merci pour la réponse et les documents PDF. Mes connaissances en électroniques sont très basiques. Il y aurait des condensateurs chimiques à vérifier, mais je ne sais pas lesquels contrôler en priorité.
J'aurais espéré pouvoir recalibrer avec un simple ajustement d'une résistance ou condensateur variable pour " décaler" le niveau des basses.
Pour résumer et essayer de donner une explication, j'ai l'impression que quand le potentiomètre des basses est au minimum, il correspondrait déjà à un niveau + 5 db sur 6 db. Le potard à fond serait par exemple à + 10 db au lieu de + 6 db.
Difficile d'expliquer par écrit, mais je pense que vous comprenez le problème.
J'ai comparé avec les mêmes sources et mon autre ampli Denon, un PMA 800, la différence est énorme. — Tyros Genos 9 pts
Bonjour si vous ne vous sentez pas de chercher, adressez-vous à un repair café avec la doc technique et le schéma où un bénévole expérimenté pourra tenter de déterminer la cause de la panne....Pour les repair café c'est ici www.repaircafe.org
Cdlt — omega7 42513 pts
Utilisez une bombe spéciale contacts électronique sur les potentiomètres (volume, balance, bass,treble ...)
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Merci pour la réponse. L'ampli a été acheté d'occasion et il a été entièrement nettoyé et controlé et testé d'après le vendeur. Il ne crachote pas, les potentiomètres fonctionnent parfaitement. C'est super d'avoir obtenu un lien pour les repair café. Le plus proche est à 50 bornes de chez moi, Mont de Marsan, j'irai certainement y faire un tour bientôt.
Je ne suis pas assez compétent pour lire un schémas électronique. Je ne sais donc pas où chercher, quels seraient les condos à vérifier ou à changer. Comme j'ai dit dans mon précédent message, ce serait génial s'il y avait un réglage possible sur une résistance variable par exemple pour atténuer le gain des basses, réguler et équilibrer le son avec les potentiomètre bass et treble à zéro ( centre). Je compare le son avec les mêmes sources que mon autre Denon, un PMA 800 qui n'a pas de loudness, mais lui, a un son parfait.
Merci encore.
Tyros Genos — Tyros Genos 9 pts
Je ne suis pas assez compétent pour lire un schémas électronique. Je ne sais donc pas où chercher, quels seraient les condos à vérifier ou à changer. Comme j'ai dit dans mon précédent message, ce serait génial s'il y avait un réglage possible sur une résistance variable par exemple pour atténuer le gain des basses, réguler et équilibrer le son avec les potentiomètres bass et treble à zéro ( centre). Je compare le son avec les mêmes sources que mon autre Denon, un PMA 800 qui n'a pas de loudness, mais lui, a un son parfait.
Merci encore.
Les conseils d'Omega 7 vont bien me servir. J'ai aussi une adresse pour un repair café, j'aurais certainement de bons conseils d'autant plus si je fournis le schémas électrique de l'ampli qu'Omega 7 a eu la bonté de me donner.
Merci.
