Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf
Marque : Denon
Modèle : Ceol RCD-N9
Thomas 78
15 pts
Je viens de remplacer le mécanisme laser de mon RCD-N9 vendu chez Spareka pour un RCD N8. Je rebranché les 3 connexions. Le disque inséré tourne d'1/3 de tour, et sur l'écran s'affiche "CD > Lecture > Pas de disque".
Je l'ai changé parce que les disques frottaient un peu et généraient des interruptions de lecture.
Une idée ?
La référence de l'ancien mécanisme : CJDKT 690 EJZ 20151208
et celle du nouveau : CJDKT 690 EJS 20181110
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
Suite aux opérations de remontage n'y aurait-il pas une poussiere ou un film gras sur la lentille? Tenter un nettoyage au coton tige +alcool isopropylique. — Brikoltout 1854 pts
Merci Brikolout. Pas de film gras sur la lentille et je l'ai nettoyé avec coton tige +alcool.
Sans effet. — Thomas 78 15 pts
Et si ... par hasard...
le bloc lentille d' origine voulait bien reprendre place sur le nouvel ensemble ?
ou l'inverse éventuellement ! — Brikoltout 1854 pts
un peu de lecture pour envisager toutes les solutions envisageables !
http://bit.ly/37yrXqd — Brikoltout 1854 pts
Waouh ! Quelle page, une vraie mine.
Il y a un diagnostic que je retrouve : pas de point rouge visible, le capot ouvert à la fermeture du tiroir, sans CD. Donc pas d'émission laser.
Hypothèses selon moi :
1. Le mécanisme neuf est défectueux
2. Un circuit est HS (mais cela fonctionnait avec l'ancien mécanisme du côté du laser...!?) — Thomas 78 15 pts
Bonjour Thomas, finalement, quelle est la fin de votre histoire ? Je suis pile dans le même cas ! — Philippe Lebeau 2 pts
Bonjour effectivement le document est génial par contre il y parfois des procédures de réglage des diodes laser avec deux paramètres à ajuster dans des menus (si votre appareil en dispose...) il faut régler la puissance du laser ainsi que le point colimateur...En effet si la lentille est mal réglé, le point de netteté du laser se fait soit trop loin du CD soit le point est "flou" donc résultat la lecture ne peut pas se faire..
Cdlt — omega7 42518 pts
