Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son
J'ai un ampli Home Cinéma Denon AVR-2800 depuis 1999. Il marche très bien sauf que depuis quelques mois pour avoir le son de la télé par l'intermédiaire d'une entrée optique directe ou par l'intermédiaire d'une entré optique branchée sur le décodeur Canal+ (Je regarde la télé en passant par le décodeur Canal et par satellite)
A l'allumage de l'ampli (j'allume aussi la télé et le décodeur) : pas de son. Je dois éteindre l'ampli et le rallumer puis naviguer entre les deux sources (direct télé ou décodeur) et au bout d'un moment le son arrive et ne se coupe plus ensuite (comme s'il fallait que l'appareil soit chaud !) Et cela depuis quelques mois seulement.
C'est très pénible ! Auriez-vous une solution ? (je possède le manuel complet)
Merci, cordialement
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Réparer un ampli (1 réponse )
- Ampli home cinéma perte de puissance sur 1 enceinte (0 réponse )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
Faites un nettoyage des potentiomètres volume, balance, treble, etc ... et des boutons-switch avec un liquide spécial contact électrique.
Voir la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DSG1063
Merci beaucoup pour vos conseils que je comprends en partie ! Toutefois ce n'est pas une question de volume mais une absence de connexion du son au démarrage (connexion faite à partir de la télécommande)
La photo jointe concerne le switch je suppose. On les trouve facilement ? Il faut ouvrir l'appareil je suppose ? Quel est le rôle exact de ces boutons-switch ? Ce terme est nouveau pour moi !
Excusez mes questions et merci pour votre patience
Cordialement — pierrotf 3 pts
