Pulsations étranges avec le nettoyeur haute pression Black et Decker 2200W
AlfredDupart
4 pts
J'ai une panne sur le premier modèle présenté sur cette page: https://nettoyeurpression.com/nettoyeur-haute-pression-black-et-decker-avis-et-test/
J'utilise beaucoup le Black et Decker 2200W, je l'ai acheté l'an dernier et j'ai un problème de pulsation depuis quelques temps, surtout en basse pression.
Je tiens à préciser que j'ai regardé si le piston été bloqué , ce n'est pas le cas. Les valves d'entrée et de sortie sont également propres.
Qui a déjà eu ce problème alors que le piston n'est pas bloqué, et que les valves sont biens propres?
Merci pour vos retours.
Alfred.
- Remonter poignée nettoyeur haute pression black et decker (0 réponse )
- Nettoyeur black & decker. la pression ne fonctionne que par à coups. (4 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression ,ne s'arrete plus. (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression black&decker PW1700SPM flexible ne tient plus au pistolet (1 réponse )
- Réparer fuite d'eau sur le pistolet d'un karcher black et Decker PW 1800 WSR (2 réponses )
- Raccord flexible à fixer sur la station Nettoyeur HP Black & Decker PW1700(WB) cassé (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
Bonjour pourquoi avoir démonté un appareil qui est encore garanti et ne pas faire appel au SAV du vendeur.....!
Cdlt — omega7 42513 pts
Ça va, ne criez pas.
Dès que vous avez le moindre souci avec du matériel, vous faites systématiquement appel aux SAV vous? On vie à une époque où on ne peut plus régler les choses soit même, pour de petites pannes. Si je poste ici c'est pour régler le problème moi même et éviter une attente de X jours.
Et démonter n'est pas casser, la garantie ne change pas dans ce cas en prncipe. — AlfredDupart 4 pts
Bonjour tout d'abord je ne crie pas ;)....Simplement un rappel......
Non je ne fais appel au SAV du vendeur uniquement quand l'appareil est garanti ce qui est votre cas.....
Par ailleurs on peut parfaitement réparer un appareil pas de soucis à partir du moment où il n'est plus garanti....Enfin à partir du moment où vous avez ouvert l'appareil par vous même vous perdez automatiquement la garantie légale d'une durée de deux ans et c'est dommage...Après c'est vous qui voyez...Imaginez dans votre cas, si la panne s'avère importante et que la pièce coûte chère, vous ne pourrez plus revendiquer sa prise en charge et donc cet appareil finira à la déchetterie car il ne sera plus économiquement intéressant de le réparer.....
Après c'est un choix personnel.....
