Nettoyeur haute pression black&decker PW1700SPM flexible ne tient plus au pistolet
Marque : Black & Decker
Modèle : PW1700SPM
copine64
nettoyeur haute pressionBlack&decker
PW700SPM
Année : 2009 ou 2011
Lorsque j'appuie sur la gâchette du pistolet le flexible se déconnecte du pistolet.
J'ai l'impression que le problème vient de la tige en métal fin qui ne fait plus pression. Me manque t'il une pièce ?
est ce quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Faut'il changer le pistolet complet ou existe t'il un site ou l'on peut avoir cette pièce ?
Ou bien une solution ou résoudre ce probleme?
copine64
- Remonter poignée nettoyeur haute pression black et decker (0 réponse )
- Nettoyeur black & decker. la pression ne fonctionne que par à coups. (4 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression ,ne s'arrete plus. (0 réponse )
- Réparer fuite d'eau sur le pistolet d'un karcher black et Decker PW 1800 WSR (2 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Raccord flexible à fixer sur la station Nettoyeur HP Black & Decker PW1700(WB) cassé (0 réponse )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
Bonsoir, j'ai le même problème sur mon karcher, si vous avez trouvé une solution je suis preneur, merci — Vincent 3 pts
