Raccord flexible à fixer sur la station Nettoyeur HP Black & Decker PW1700(WB) cassé
Marque : Black & Decker
Modèle : PW1700(WB)
Bonjour à tous,
Le raccord du flexible de mon nettoyeur haute pression est séparé du flexible donc cassé. Lorsque je souhaite fixé l'embout du flexible sur la station en vissant le raccord sur la prise (sortie haut comprimée), pas de problème. Par contre, lorsque je met la pression l'embout sort du raccord et de la prise sur la station.
La butée dans le raccord empêchant l'embout donc le flexible de sortir lorsque la pression est mise est cassé.
J'ai tenté de remettre en place le raccord sur le flexible puis un joint (collé à l'intérieur du raccord entourant donc le flexible) pour recréer ma butée mais rien n'y fait la pression est trop forte et le résultat reste le même.
J'ai pensé chercher un raccord de plomberie et une bague de sertissage pour recréer l'ensemble mais difficile de trouver un filetage équivalent.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance.
- Remonter poignée nettoyeur haute pression black et decker (0 réponse )
- Nettoyeur black & decker. la pression ne fonctionne que par à coups. (4 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression ,ne s'arrete plus. (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression black&decker PW1700SPM flexible ne tient plus au pistolet (1 réponse )
- Réparer fuite d'eau sur le pistolet d'un karcher black et Decker PW 1800 WSR (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
