TV LC-49CUF8472ES
Marque : Sharp
Modèle : LC-49CUF8472ES
totor59000
5 pts
J'ai le son mais pas d'image sur ma TV sharp.
En contrôlant l'alimentation , toutes les tensions sont bonnes sauf le rétroéclairage qui est à 0 volt.
J'ai remplacé la carte d'alimentation et j'ai le même problème. L'ordre d'envoyer une tension au rétroéclairage ne vient pas de la carte mère ?
Si j'allume la TV et place une torche devant l'écran je vois l'image ce qui signifie bien que j'ai un souci avec le rétroéclairage. Si je débranche le connecteur du rétroéclairage , j'ai toujours tension nulle>.
Voilà , si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
Bonjour il aurait été judicieux de contrôler les bandes de LED de rétroéclairage avant de remplacer l'alimentation....Il est fort probable qu'une des LED soit en CC et donc entraine une mise en sécurité de l'alimentation...
Cdlt — omega7 42384 pts
Rebonjour,
Je ne pense pas qu'une Led soit en CC, car même connecteur débranché du rétro éclairage, la tension est nulle. — totor59000 5 pts
Bonjour normale, la tension n'est délivrée que lorsque le circuit détecte la présence de LED fonctionnelles donc une résistance non nulle et non infinie comme dans le cas d'un court-circuit ou d'un circuit ouvert.......Ces circuits d'alimentation sont au final assez complexes....(à priori)? Je vous invite à tester les LED...
Merci Beaucoup. je ne savais pas qu'il fallait débiter un courant pour que l'alimentation fonctionne.
Je vais donc tester mes leds et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci encore et bonne soirée.
J'ai vérifié et j'avais effectivement une led coupée.après remplacement de celle-çi
ma tv est repartie .
Merci encore pour votre aide.Dommage que j'ai acheté une alimentation pour rien.
J'aurais du aller sur le site avant.... — totor59000 5 pts
