Panne plaque induction BRANDT TI612BT1
Marque : Brandt
Modèle : TI612BT1
Guy DOHOLLOU
Comme dit dans le titre,j'ai une plaque induction 4 "feux" qui ne fonctionne plus. Rien ne s'allume,à priori pas de "blocage ".J'ai coupé l'alimentation électrique plusieurs heures puis remis sous tension.Puis j'ai contrôlé la présence de tension sur les cosses au niveau des 2 cartes de circuits imprimés.Je cherche désespérément un schéma pour repérer un éventuel fusible.
J'utilisais 3 plaques sur 4au moment où ça a coupé.
SOS,j'ai hâte de manger chaud !
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
Vous ne trouverez pas de schémas électroniques des cartes, et quand bien même ces cartes sont des véritables usines à gaz à dépanner.
Sauf si vous êtes un électronicien chevronné ceux-ci ne vous serviront à rien
Ne cherchez pas de fusible , il n'y en a pas .(Il y a qqs reductions de piste de cuivre qui servent de fusible en cas de CC)
Vérifiez déjà la présence du 5V et 12V sur la partie alim de la carte
Bonsoir Stéphanie,
Bon ben merci beaucoup pour le conseil,je vais regarder ça...je pensais à quelque chose de reparable facilement. Maintenant , une plaque qui fonctionne depuis un temps indéterminé...se lancer dans une réparation,le jeu en vaut-il la chandelle ? Il faut l'évaluer...C'est ce que je vais faire !
Merci encore Stéphane pour le tuyau ! — Guy DOHOLLOU 3 pts
