REPARER RETRO-ECLAIRAGE seche linge AEG T75380 AH3
Marque : AEG
Modèle : T75380 AH3
ludo
13 pts
L'afficheur du seche linge n'est plus suffisament éclairé pour lire correctement les informations y figurant.
Je ne possède aucun plan. Quelqu'un aurait-il rencontré cette anomalie. Merci pour votre aide
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Réparer une appliques de 32 leds 220v (1 réponse )
- Lampadaire design 24 leds, Mathias. Référence : MP-OC4E7M21388638 (4 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
Le retro éclairage est assuré par des LED , il n'y a pas de réglage possible et les schémas n'existent pas .Il ya peut etre un probleme au niveau du positionnement des diffuseurs de lumière en acrylique Faite un photo de l'afficheur pour apprécier le probleme
Bonjour Stephane Depan'tout,
Je ne pensais pas que le diffuseur pouvait se déplacer. Je comprends que les informations de l'afficheur (que l'on peut lire selon l'angle de vue >= 120° sinon on ne voit quasiment rien) n'est assuré que par des leds. Je devrais donc pouvoir changer les leds dudit diffuseur. J'avoue que je n'ai pas encore démonté mon seche-linge. Merci pour l'aide. Cordialement — ludo 13 pts
C'est une explication , mais peu probable..... .Il faut demonter pour voir
Faites des photo. Par ailleurs le remplacement des LED du retroclairage est tres delicat voir impossible ( cms de 1mm²)
