Carte électronique et fusibles.
Je souhaiterais savoir dans le cas suivant :
Sur une carte électronique un élément défaillant de la carte a entrainé un court-circuit et fait griller le fusible
de 500 mA.
Si je remplace seulement le fusible grillé par un même fusible sans remplacer l'élément défaillant de la carte, j'aurais l'un ou l'autre des résultats :
-soit il ne se passera rien, la carte ne fonctionnera tjrs pas puisque l'élément défaillant n'est pas remplacé.
-soit à nouveau le fusible qui va griller (l'élément défaillant le faisant sauter de nouveau).
Autrement dit un condensateur, diode ou résistance défaillant, empêchera le matériel de fonctionner mais pourra aussi être à l'origine de courts-circuits répétés tant qu'il n'aura pas été détecté et remplacé sur la carte.
Merci de vos lumlières.
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli yamaha RN 500 ne démarre plus (3 réponses )
- Alimentation HS amplificateur Yamaha rxv583 (1 réponse )
- Ampli boomer Gemini ne s’allume plus (1 réponse )
- Amplificateur Home cinéma Yamaha RX-V371 (1 réponse )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
Bonjour oui c'est cela avec le risque que si l'élément défaillant participe à l'alimentation d'autres composants et bien que cela entraîne la destruction d'autres composants...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour cette réponse. Je pensais cela sans en être certain. Cette confirmation ne répare pas mon appareil mais va me faire avancer dans ma recherche d'une solution. En tout cas c'est l'information que je souhaitais avoir.
Cdlt — Gastines 9 pts
