Fixation de 2 tubes pour tête de lit en fer
Marque : Lit en fer laqué blanc
Joelle Saurel
Je possède un lit en fer dont 2 tubes de la tête de lit se sont désolidarisés à force de s y appuyer.
Normalement ils sont accrochés par une sorte de crampon qui est introduit dans l autre tube.Voir photos pour mieux comprendre.Meme remis en force le crampon ne tiend plus. Je crains qu une soudure n abime définitivement le doré du tube. Existe t il une autre solution pour resolidariser les 2 tubes afin de rigidifier les volutes de la tête de lit?
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Tube canapé lit cassée et ressorts (2 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Fixation rails pour réparer canapé-lit (2 réponses )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
Vous pouvez essayer la réparation avec du métal à froid
http://www.soloplast-vosschemie.fr/metal-a-froid-epoxy.htm
Il ne faut plus y attacher les menottes... — OC226 4305 pts
2 vis/écrou laiton, percez soigneusement,découpe de ce qui dépasse — DOM maeva 4322 pts
