Philips 42PFL6678K - pas de signal
Marque : Philips
Modèle : 42PFL6678K
Depuis quelque jours mon téléviseur Philips 42PFL6678K à l'allumage affiche "pas de signal" pour certaines chaines (France 2, France 3) mais fonctionne correctement avec d'autres chaines.
Ce n'est pas un problème de réception.
Les chaines qui ont ce problème "pas de signal" finissent pas re-fonctionner sans rien faire au bout d'un temps assez long (quelques heures).
J'ai fait une reconfiguration usine, refait la recherche des chaines. Rien n'y fait.
Le micro logiciel me parait à jour QF2EU-0.173.67.0
Je suspecte un composant qui doit être "chaud" pour fonctionner mais lequel et sur quelle carte.
Merci pour votre aide
- TV Philips 42PFL6678K problème allumage (0 réponse )
- PAs d'image TV Philips 42PFL6678K 12 (2 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Télécommande téléviseur philips 55PUS6581/12 Réparé (9 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Pb de son sur PHILIPS 32PFL5404 (13 réponses )
bsr, à ''l'arrache'' faite un essai chez un voisin, c'est pas normal que 2 chaines ne fonctionnent pas ! — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir DOM maeva,
Merci pour la réponse.
En fait une deuxième télé fonctionne parfaitement bien en lieu et place de mon Philips.
Il n'y a pas que FRANCE 2, FRANCE 3 qui ne marchent pas.
Il me semble que nous réceptionnons le signal depuis 2 émetteurs différents.
Donc peut être un problème de fréquence, de tension trop faible sur un composant ou autres....
Merci — David D 6 pts
bsr, heureuse de t'avoir aidé,les choses simples sont les meilleures que de chercher les complications ,Maeva pour info,, — DOM maeva 4322 pts
DOM maeva,
Mon problème n'est pas résolu.
Je disais simplement que seules les chaines qui reçoivent le signal d'un émetteur ne fonctionnent pas.
Les autres fonctionnent.
Et ce n'est pas un problème de réception car une autre télé fonctionne bien en utilisant la sortie antenne du philips — David D 6 pts
