PAs d'image TV Philips 42PFL6678K 12
Marque : Philips
Modèle : Philips 42PFL6678K 12
SOSPC340
60 pts
Bonjour, Le problème est survenu il y a peu de temps
l'image n’apparaît plus a l’écran, il y a le son et le système ambilight qui fonctionne
le rétroéclairage de la dalle fonctionne aussi
avez vous des solutions
j'ai lu sur un forum que cela pouvais provenir du fusible F1 CMS mais je le trouve pas
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
bonjour j ai une pieces qui peu vous intéresser si vous etes toujours en possession du televiseur la platine image et son elle son neuve jamais utiliser merci — Fanny L 2 pts
Il est possible que vous ayez eu le même problème que moi sur mon 42PFL6007H/12?
J'avais un faux contact au niveau de la connexion de la nappe reliant la carte T-CON à la carte SSB (mère) au niveau de la connexion sur la carte SSB. En appliquant une légère pression du doigt sur la base de la nappe l'image est revenue normale. J'ai donc mis une petite barre de caoutchouc et un scotch puissant pour faire pression sur la base de cette nappe et tout fonctionne comme au premier jour !
