Four Siemens ne fonctionne plus
Didier
Bonjour, mon four encastrable 2 en 1 (four et steamer) CS658GR.2 indique sur l’écran de gauche « Variant code » et à droite « 00 00 00 00 » et je ne peux plus rien faire en pressant n’importe quelle touche. Sur l’écran de droite je peux naviguer avec la molette mais se ne sont que des codes à 8 chiffres ou/et lettres. J’ai déjà débrancher le four pendant cinq minutes mais rien n’y fait j’ai toujours le même message sur l’écran. Merci de votre aide et à bientôt avec j’espère une solution. Cordialement
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
Bonsoir
Appareil sous garantie, faire appel au SAV d’où vous l’avez acheté sinon la garantie ne sera pas maintenu.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
