Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo
Pierre35
8 pts
Bonjour, j ai un écran noir sur mon visiophone ,j ai voulu le réinitialiser mais il n a aucune réaction quad je met la carte SD
- Comment brancher interphone Uny 3 (3 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
bonjour avez vous trouvez une solution ? merci cordialement — Stéphanie P 3 pts
Non je n ai pas encore solutionné mon problème ,J ai reçu un mail de chez Extel avec les 2 programmes a mettre sur une carte SD mais je ne sais pas quelle dimension de carte qu il me faut acheter
Cordialement — Pierre35 8 pts
Bonsoir.
J'ai exactement le même problème que vous.
Si vous disposez toujours des fichiers envoyés par extel, pourriez vous svp me les envoyer afin que j'essaye cette technique ?
Cela a t il marché pour vous svp ?
Je vous remercie d'avance — Sebquit 2 pts
J'ai le même problème d'écran noir dont j'avais déjà réussi à faire une mise à jour mais il est de nouveau noir depuis une coupure de courant. Etant donné que le site EXTEL n'est plus disponible, serait-il possible de nous envoyer les fichiers.
En vous remerciant par avance.
Nicolas — nicolas 5 pts
Idem. J'ai le même problème sur mon visiophone extel levo access. Pouvez-vous m'adresser les fichiers envoyés par extel.
D'avance merci — Did 6 pts
Bonsoir
Quelques recherches sur le net, m'amène ici ... et je constate que je ne suis pas le seul a avoir un écran noir sur mon Levo Access.
Si une âme charitable peut m'envoyer les fichiers pour tenter de réinitialiser l'écran, je suis preneur ...
Christian — Christian64 2 pts
Bonjour ce matin suite à une panne de courant écran noir... Si quelqu'un peut m'envoyer les fichiers svp ce serait très gentil. — Vincentdu78 2 pts
J'ai contacté la Hotline Advisen France : qui m'ont envoyé les fichiers pour effectuer une mise à jour de mon visiophone EXTEL Levo-Access, mais cela n'a pas fonctionné malgré plusieurs tentatives.Les date et heure apparaissent à l'écran, mais rien de plus???
Vous pouvez les contacter à l'adresse mail ci-dessus, ou au 0892701369 (0,35€/min), car la procédure et les fichiers diffèrent en fonction de votre cas.
Cela marchera peut-être pour vous.
Did — Did 6 pts
Je suis dans le même cas que vous, mon écran reste désespérément noir.
la page du lien pour le téléchargement des fichier de mise à jour ne fonctionne plus...
Est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer les fichiers ou un lien qui fonctionne SVP?
Merci par avance — tr-sand 2 pts
bsr j'ai un moniteur de rue extel qui ne fonctionne plus depuis 2 ans, et le moteur portail idem ! à bannir cette marque,bas de gamme il reste que somfy plus cher mais plus fiable,,,
https://www.youtube.com/watch?v=n1VztTyk6mI — DOM maeva 4322 pts
