Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A
Clement_bdx
23 pts
Bonjour, mon lave vaisselle Proline DWP 1247A a les cycles plus long que d’habitude ( exemple: le cycle de 90mî duré environ 3h) et lil reste de la mousse dans le cycle court de 45min.
sauriez vous quel est le problème?
merci
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (3 réponses )
- Mon lave vaisselle de marque Proline DWP 1247 ne démarre plus (2 réponses )
- Panne LV Proline DWP 1247WH (3 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (0 réponse )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Je ne peux plus sélectionner de programme de lavage sur mon lave-vaisselle proline dwp 1247, le voyant "verres" clignote en sonnant (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Proline (1 réponse )
Bonsoir
Désolé pour le retard grosse journée.
Voici la résistance:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=G882673&ag=07_35&vgruppe=4609023050&partstr=&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=2310170
A mesurer avec un ohm-mètre en la débranchant et mettez vos embouts un à chaque extrémité valeur environ 29ohms si 1 ou OL elle est HS.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
Je débranche juste l’appareil ou je retire la résistance pour la mesurer ? — Clement_bdx 23 pts
Bonsoir
Oui débrancher que la résistance et faites votre test a ses bornes.
