Réparer lave-vaisselle Proline
Jgerard83
Notre lave-vaisselle ProLine SDW49-1 WH/SL a un problème de chauffage de l'eau.
Vaisselle sale car lavage a froid
Pouvez-vous SVP me dire ou ce trouve la pièce et comment la changer
Merci d'Avance
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Proline SDW49-1 ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
- Lave Vaisselle Proline SDW49 ne vidange plus (4 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Lv proline SW 1249 P WH clignote 2 voyants ( eco et rapide ) (3 réponses )
- Reparer lave vaisselle proline (1 réponse )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit il va falloir contrôler cette résistance. Elle est situé en dessous du lave-vaisselle en repère C35 sur la vue éclatée ci-dessous :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-SDW49-1WH+SDW49.1WH+SDW491WH+3660507322707.htm
POur la contrôler, mesurer la valeur de la résistance en ohm entre des deux bornes d'alimentation après les avoir déconnectées. Cette valeur doit être comprise entre 20 et 80ohms.
Ensuite contrôlez si il n'y a pas par hasard un fusible thermique HS sur cette résistance.
Ensuite, il pourra ensuite être contrôlé la sonde du thermostat.
Voilà quelques préalables à toutes réparations .
Cordialement et bonne année 2017 — omega7 42518 pts
