Proline SDW49-1 ne s'allume plus
Bonjour, mon lave-vaisselle Proline SDW49-1 ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt, rien ne se passe et aucune diode ne s'allume.
J'ai donc, en suivant des conseils lu ici, démonté la façade du lave-vaisselle, afin d'accéder au bouton.
Il s'avère que la protection plastique bleue de l'un des 4 fils branché (3B sur la photo, fil blanc) sur le bouton est complètement noircie, je présume donc que le bouton marche/arrêt à grillé.
Mes questions sont :
- Est ce que la panne provient bien de l'interrupteur ?
- Si oui, est ce que changer uniquement l’interrupteur suffit, ou faut il aussi changer le fil ?
- J'ai abîmé le plastique bleu en voulant le retirer (découpé sur 5 mm), est ce problématique quand je vais monter le nouvel interrupteur ?
Merci d'avance
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Lave Vaisselle Proline SDW49 ne vidange plus (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Proline (1 réponse )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Comment remplacer le joint de bas de porte, Proline (1 réponse )
- Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent (3 réponses )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
Afin de savoir s'il est bien défectueux, testez l'interrupteur avec un ohmmètre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=34420718
Voir la documentation technique de cette pièce :
http://www.brelect.fr/ve/34420718.pdf
http://www.brelect.fr/ve/SDW491WH.pdf
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
J'ai pu réparer mon appareil en changeant l'interrupteur. C'était bien l'origine de la panne.
Cdlt — snabow 4 pts
