Je ne peux plus sélectionner de programme de lavage sur mon lave-vaisselle proline dwp 1247, le voyant "verres" clignote en sonnant
lave-vaisselle Proline DWP 1247 acheté samedi dernier et installé par vos services.
Il a fonctionné normalement 2 fois, puis lors de la troisième utilisation, programme 40 minutes, l'eau n'a pas été évacuée, signal sonore et voyant "verres" allumé.
J'ai arrêté la machine et vidé moi-même l'eau.
Lorsque je veux réutiliser mon lave-vaisselle, à chaque essai, lors de la mise en marche, le programme "verres" se sélectionne automatiquement et le signal sonore retentit...
Y a t'il une réinitialisation de l'appareil à faire? Merci de me renseigner le plus rapidement possible, car la vaisselle à la main avec un lave-vaisselle neuf sous les yeux..................
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Mon lave vaisselle de marque Proline DWP 1247 ne démarre plus (2 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (3 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (0 réponse )
- Panne LV Proline DWP 1247WH (3 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DWP 1247 - Panne de bouton de mise sous tension Réparé (1 réponse )
- Affichage programmation lave-vaisselle (1 réponse )
J'ai exactement le même problème avec un Brandt (sauf qu'il n'a jamais voulu faire un cycle complet)
Avez-vous ou trouver une solution ?
Cordialement,
Stephane —
Bonjour, pour TINZ, d'abord merci de préciser quel est exactement le problème, ensuite, relisez avec attention le mode d'emploi peut-être que le problème y figure avec sa solution, enfin, puisque votre appareil est neuf appelez le SAV du magasin qui doit intervenir ou tout au moins vous aider.....Ce site est fait pour vous aider à vous dépanner en cas de panne avérée, pas pour se substituer à un SAV en période de garantie...
Bonjour, avez vous trouvé la solution à votre problème car je me retrouve ce matin dans le même contexte ? — celine 2 pts
Proposition de Steg 34 pts
Outils : Pâte à joint
Solution : Bonsoir.
Après avoir cherché 1000 ans voilà nous avons mit de la pate à joint à la pompe de vidange . Elle se démonte. Le verre qui clignote signifie que la pompe fuit. Voilà c'est réparer et j'espère que ça aidera d autres
Précautions : Démonter la pompe
J'ai mon lave vaisselle proline quand je l'album reste sur mon programme lumière rouge clignotant et bip et se l'encens pas
