Panne LV Proline DWP 1247WH
Bonjour, Le LV au demarrage vidange puis s arrete le voyant 40° clignote . L entrée d eau ne s effectue pas et n est meme pas demandéeJ ai interrogé le site et j ai tout controle Electrovanne pressostat contacteur de fuite . tout cela est ok controle effectué au controleur et sous tension . J en ai conclu que cela venait du programmateur . J ai trouve une platine d occasion et cette fois vidange et arret identique , pas d entrée d eau non plus mais cette fois
voyant de demarrage ,3 heures allumé . J ai démonté tous les éléments l un après l autre nettoyé tous les circuits
Aucun bouchage J ai fait circulé l eau sous pression tout est ok Aucune fuite . question ma platine d occasion serait elle en panne aussi Avec une doc de cette platine je serai capable de réparer sauf si deprogramée
merci pour le coup de main
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé l'état des câbles électriques en nappe qui passent à l'articulation de la porte. SI l'un d'entre eux est sectionné cela peut être à l'origine de la panne..Cdlt — omega7 42513 pts
merci omega
J ai vérifié les cables en continuité et en manipulant la porte . Sur ce LV la platine de commande est sous la machine et donc très peu de cables vont dans la porte . Le problème n est pas la malheureusement Si je connaissais l implantation de la platine je pourrai vérifié le départ des tensions
vers les différents elements mais je n ai pas ce schema .
Quelqu' 'un l aurait il?
remercies Omega J ai fait fonctionner l electrovanne en direct tout le circuit d eau jusqu a la cuve fonctionne
et pas de fuite ! — guy LOYER 6 pts
Bonjour, le truc récurent avec votre appareil c'est qu'il ne se remplit pas...Avez-vous vérifié que l'électrovanne n'était pas bouchée ou bloquée....Même si elle est correctement alimentée si elle ne délivre pas d'eau cela bloque tout le procéssus...Cdlt — omega7 42513 pts
