Demande d'aide dans une manoeuvre de réparation s'il vous plait
Marque : DeLonghi
Modèle : modele HORK KH770920
J'ai un radiateur Delonghi modele HORK KH770920 qui est en panne.
Depuis quelques temps, il s'éteint après 10 mn de chauffe.
Je l'ai démonté pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, s'il y avait un fusible ou une marque de brulure quelque part.
Non il n'y a rien.
Lorsqu'il ne marche plus il n'y a rien à faire il ne se rallume plus même après une longue période d'arrêt.
Par contre un fois que j'ai démonté son panneau latéral et que je le remonte, et bien là il se rallume, chauffe environ 10mn et il se ré-éteint à nouveau.
Je vous joins quelques photos, je pense avoir identifié la protection anti-basculement (encadrée en rouge sur la photo)
Il n'y a pas d'électronique apparente et ca semble assez élémentaire. Quelqu'un aurait il une idée de la panne?
Pour ma part, je mise sur cette protection anti basculement qui serait devenu défectueuse avec le temps.
J'aurai eu l'envie de la chinter, modifier les branchements pour pouvoir m'en passer... Mais je ne sais pas faire.
Quelqu'un pourrait m'aider dans une manoeuvre de réparation s'il vous plait ?
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateur DELONGHI qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Radiateur électrique qui surchauffe (4 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
Salut,
tu as 3 protections en série, une anti-basculement et 2 de surchauffe.
Fabrique toit un petit shunt avec un morceau de fil souple de bonne section (1.5mm2 mini) avec 2 zone dénudées. une protection à la fois shunte là en connectant ton fil de chaque coté, fais de jolies épissures sans moustaches, hors tension évidement !
Remets sous tension et vois si ça marche mieux, quand tu aura identifié le coupable tu n'auras plus qu'a le changer.
Ne fonctionne pas de façon continue avec shunt.
Ne shunte pas la résistance non plus :-)
Fred — fbedon 280 pts
Bonjour Fred,
Merci pour votre solution. Je vais essayer mais je ne suis pas sur de repérer les protections anti-basculement, ceux de surchauffe et les endroits à chunter. Pouvez-vous me faire un petit croquis sur la base des photos pour me montrer s'il vous plait ? — GC W 6 pts
Proposition de fbedon 280 pts
Outils : petit shunt en fil souple 1.5 mm2 min
Solution : mettre hors tension
shunter les 3 endroits indiqués les uns après les autres
remettre sous tension
vérifier dans quel cas ça chauffe
changer la sécurité incriminée.
celui du dessus est le thermostat et non pas l'anti basculement.
Précautions : travailler hors tension
Bonsoir
Merci pour votre aide j'ai identifié d'ou vient la panne.
Elle vient de la protection du haut (voir photo). Lorsque je la chunte ca remarche.
Savez vous ce que je peux faire à partir de là pour réparer, à part demander au constructeur une piece de rechange. y a t il une solution de réparation ?
bravo pour le diagnostique !
démonte la plaque qui supporte la protection, tu trouvera sans doute une référence sur l'autre face.
Il suffit d'enlever la vis qui est à droite et toute la tôle non peinte viendra.
Ensuite on cherchera ce a quoi il réagit, renversement, temperature,... et on cherchera un fournisseur si on ne peut pas le réarmer.
