Problème pour raccorder deux câble sur les thermomix TM5
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm5
Tito345
J’ai démonter mon thermomix TM5 et lors du remontage j ai rencontrer un problème
J ai le câble marrons que doit se connecter au connecteur derrriere le bouton principale veux pas rentrer ( voir photos)
Donc est ce que vous avez un technique
La seul que je voit c est enlever le bouton principal et ensuite le remonter quand le connecteur est mis
Pouvez vous m’aider
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- Thermomix TM5 Bouton régulateur de vitesse / température fou (1 réponse )
Bonjour il faut regarder si dans le connecteur soudé sur la carte une des broches n'est pas pliée....Ensuite il s'agit d'un connecteur à détrompeur qui ne peut rentrer que dans un sens..
Cdlt — omega7 42513 pts
