Centrale vapeur Calor GV8360 / produit de la vapeur en continu
Ma centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu. A la mise sous tension la chaudière se met en marche et dans les secondes qui suivent la vapeur sort du fer sans avoir appuyé sur un de ses boutons du fer.
Après avoir vérifié plusieurs points, entre autres les interrupteurs du fer, je ne trouve pas le pourquoi de ce dysfonctionnement.
Constat :
- la production de vapeur fonctionne (... trop bien !)
- l'électrovanne fonctionne et s'ouvre à la mise sous tension
- les interrupteurs du fer semblent fonctionner normalement. Un test fait avec le fer d'une autre centrale (même modèle mais chaudière défectueuse) ne change rien au problème.
- si l'on coupe l'alimentation l’électrovanne se ferme et la vapeur s'arrête
Que pouvez-vous me conseiller pour solutionner ce problème ?
Merci.
Cordialement.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale vapeur calor gv 7150 (5 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
Bonjour j’ai le même problème avec ma Calor GV 7095
Avez vous trouvé vine solution,?
Cdt — Team Margaro 8 pts
