Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac
Marque : Vedette
Modèle : vsf 8523
Dav K
5 pts
Depuis quelques jours, l'eau n'est plus du tout évacuée dans le bac mais reste dans la partie juste derrière le boitier blanc que l'on trouve en façade.
J'ai également plein de poussière dans cette partie-là.
Quelqu'un aurait une idée de la panne?
Merci d'avance
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge vedette VSF500 ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- SL - Vedette VST561XT - Chauffe mais linge toujours humide (5 réponses )
- Condenseur séche linge Vedette impossible à retirer (1 réponse )
- Mon sèche linge Vedette ne fonctionne plus (2 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
Bonsoir
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VSF8523%20VSF8523A.pdf
Nettoyer le condenseur sous l’eau et le tunnel des turbine qui doivent être encrassé. Vérifier également le bac et la pièce 326, 303 304 et 306 si pas bouché aussi.
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
merci beaucoup pour la rapidité, je m'y collerais se week end et vous tiendrais informé.
Par contre c'est le condensateur que je dois nettoyer? c'est bien la pièce 302? et le tunnel des turbine la 312?
Merci beaucoup — Dav K 5 pts
Bonsoir
Oui le condenseur. Et oui pour le tunnel
Alors voilà, j'ai bien tout démonté et tout le système était encrassé de poussière. Suffisamment pour que la pièce en polystyrène servant de déclencheur au" klixon?" reste en position haute...
J'ai tout nettoyé mais avant de remonter, j'aimerais savoir d'où vient cette poussière.
Lorsque je récupérer le filtre 405 (qui est abimé au niveau des charnières) qu'on doit vider après chaque utilisation, la partie inférieur est tapissé de poussières, j'en retrouve dans tout le système d'évacuation d'eau et sur l'arrière du panneau de contrôle (103)...
Le "joint" circulaire en feutrine sur la pièce 416 se décolle.
Sur la pièce rectangulaire (302)à nettoyer régulièrement, je ne trouve pas les éléments 319 et 320.
J'espère qu'avec ces informations, vous pourrez m'aiguiller.
Bien cordialement — Dav K 5 pts
Bonsoir
Le polystyrène c’est pour activer la pompe de relevage, c’est bien si vous avez tout nettoyer ça devrait fonctionner. — Guillaume 2831 pts
BOnjour la "poussière" provient simplement des micro peluches et fibres" des textiles qui sont séchés, d'où la présence des filtres et si le votre est endommagé je vous engage vivement à le remplacer et à effectuer un nettoyage en profondeur du tunnel de chauffe car ces "poussières" s'accumulent partout dans le sèche linge et finissent à la longue par créer des pannes surtout dans le cas où les filtres sont endommagés puisqu'ils laissent passer plus de résidus...
Cdlt — omega7 42384 pts
Je viens de racheter mon filtre à poulouttes (mot breton désignant la poussières entre autres ;).
il a l'air de bien mieux récupérer la poussière que son prédécesseur.
Par contre, j'ai encore un problème d'eau qui provient de l'avant du sèche linge en façade. Après inspection, il s'agit du joint de la pièce 302. Plutôt que de la racheter, pensez-vous que je puisse mettre un joint type porte/fenêtre?
Merci d'avance — dragan626 6 pts
Bonsoir
C’est vous qui voyez si ça fonctionne pourquoi pas!!
un retour pour dire que la pose d'un joint de fenêtre autour du filtre 302 fonctionne parfaitement ;)
Merci à tout le monde — dragan626 6 pts
