Grille pain homday 355133 ne tient pas
delight
Avant tout pardon pour mon langage de débutant xD.
J'ai un grille pain homday 355133 qui ne tient pas, je veux dire que la manette qui s'enclenche avec un timer et qui se désenclenche au bout du temps de chauffe écoulé, ne tient plus.
L'appareil fonctionne bien, mais obligé de tenir la manette "à la main ".
J'ai démonté l'appareil, retiré les morceaux de pain grillé, nettoyé les contacts que j'ai pu voir actionnés par cette manette, rien n'y fait.
Mon savoir s'arrête ici, aussi merci d'avance pour votre aide.
Je peux fournir toutes infos nécessaires à la réparation de cet appareil, qui a peu servi.
cdt.
- Réparer grille pain "HOMDAY" ressort? qui ne tiens pas quand veut faire griller (1 réponse )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (1 réponse )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (5 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
Bonjour souvent la panne provient des soudures de la bobine électromagnétique qui maintient le chariot en bas...Autre point à vérifier le nettoyage de contacts de fermeture du circuit de retenue.
Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre réponse.
voici une photo de l'intérieue de l'appareil.
La bobine électromagnétique est-elle ce que je pointe avec ma pince ?
Est-ce elle qui est responsable du "blocage"normal en position fermé de l'appareil ?
Si oui, comment accéder aux soudures ? Je vois un scotch de couleur, puis-je le retirer pour vérifier si les soudures sont bonnes ?
Merci encore.
