Erreur E106 dès le branchement du four (froid)
Bonjour, dès que branche le four (froid, cette panne n'est pas liée à la pyrolise) au secteur, l'alarme E106 s'allume (quelques secondes après le symbole horloge pour mise à l'heure).
J'ai déjà vérifié la partie mécanique : moteur dissocié du bras de verrouillage, je peux actionner le bras à la main
- si je branche le four (ou appuie sur horloge) avec le moteur déconnecté du bras et la porte verrouillée par le bras, le moteur tourne (d'environ tours en sens direct) puis erreur E107
- si je branche le four (ou appuie sur horloge) avec le moteur déconnecté du bras et la porte déverrouillée par le bras, le moteur tourne (d'environ tours en sens direct ou indirect) puis erreur E106 ou E107 (le numéro étantsans rapport avec le sens de rotation du moteur)
- si je branche le four (ou appuie sur horloge) avec le moteur déconnecté du bras et la porte verrouillée ou non par le bras et que je (dé)verrouille à la main en tournant le bras pendant qur le moteur tourne, dans tous les cas il y a erreur ensuite E106 ou E107
Le bras actionne 2 contacteurs à l'aide de cames, j'ai ensuite mésuré l'impéndance dans différentes configurations, les valeurs sont entre 0 et 12 ohms (aucune configuration ne révèle de mauvais contact).
J'ai suivi l'un des fils jusqu'à la carte de commande à laquelle il est relié via un connecteur de 3 fils. J'ai débranché ce connecteur, il y avait une poussière blanche sur les zones de contact de la carte, j'ai essuyé à l'aide d'un bout de mouchoir en papier, toute remonté, puis rallumé : je n'ai plus l'erreur. Je suppose que ce dépot d'usure s'est formé après des années et jespère être dépanné, cependant il peut aussi s'êter formé rapidement à cause d'autre chose, auquel cas je serai bientôt à nouveau en panne.
Je laisse le four branché (auparavant il mettait parfois plusieurs avant d'allumer le défaut E106).
-> Quel est voter avis ? Suis-je "tranquille" ou non ?
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch HBA73F560F erreur E106 pendant le cycle de pyrolyse (1 réponse )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
