Réparer code erreur Four Candy Duo 609X
raflopflop
5 pts
Suite aux orages d'hier soir (je crois), j'ai eu une coupure de courant chez moi.
Tout fonctionne jusqu'à ce que je démarre mon four ce midi. Impossible.
La poignée de commande s'allume, mais uniquement les LEDS 60et 80°C clignotent à répétition.
Aucune lumière à l'intérieur, aucune réaction comme un code erreur avec ces deux leds...
Qqun sait ce qui pourrait buguer ? Un fusible sur le four ?
Merci à tous pour votre aide !
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Message erreur STOP Ref FPE439A/6x (4 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four Candy touchés tactiles ne fonctionne pas (3 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Problème de four CANDY FBP645x (4 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Four électrique code erreur sur mod. FHP648x Candy (2 réponses )
bonjour j'ai exactement le Mêmes problème que vous. Avez vous trouvé une solution a ce problème de fonctionnement? — tisse972 6 pts
je pense que la carte de puissance qui se trouve a larriere a souffert elle est en direct sur l'alim — destocklot03 36 pts
bonjour a tous, J'ai finalement commandé la carte de puissance. Le remplacement de cette carte est rapide. Il suffit d'ouvrir la partie supérieur du combiné, puis la face arrière la carte est située directement sur la face arrière amovible le remplacement de cette carte na durée que 10 minutes maxi. Content de moi je referme et lance mon appareil en croisant les doigts. A mon grand désespoir, le code erreur est toujours la et mon four est donc toujours en Vrac. le SAvV Candy refuse de me donner la solution a mon problème et me demande de faire appel a une professionnel alors que mon appareil n'est plus sous garantie. Quelqu'un aurait 'il un autre piste pour que je puisse essayé de remettre en route mon appareil. — tisse972 6 pts
bonsoir merci de me donner code produit commencant par 3 et reference duo 609x et numero de serie puis avez vous garder la reference de la piece commander svp , je vais joindre le sav candy sachant que nous sommes partenaire et essayer de vous depanner rapidement par retour mail
a tres vite
Document pdf
bonsoir destocklot03,
Le code produit de mon four est 33700694-14261349 la reférence de la pièce commandée est module de puissance four 93963841.
Merci pour votre démarche. — tisse972 6 pts
bonjour suite appel ce matin a sav candy clignotement 1 er et deuxieme temp le code erreur est erreur de communication entre module et poignet donc verifier la nappe munis de connecteur qui connecte la poignee de commande et la carte de puissance peu etre deserti ou un fil echarper ou legerement deconnecter voila su la carte de puissance a son emplacement le chiffre 1 designe la masse rouge ou bleu de la nappe du fil jespere vous avoir aider il faut savoir que 5 v passe par cette nappe et en cas de surtension cette nappe est fragile candy me dit que si probleme il y a il faut changer la poignet moi je conseille de bien regarder et ce genre de nappe est fabricable a part
cordialement — destocklot03 36 pts
Info utile pour DUO CANDY FOUR ELECTRIQUE / MLV
Pour le bug 60/80 clignotant essayer les manipulations suivantes :
1) abaisser pendant 30mn le disjoncteur correspondant au four
2) si pas de résultat, faire un Reset en appuyant en même temps sur les touches ON/OFF et F pendant un moment pour réinitialiser, et appuyer sur ON pour remettre en fonction.
J'ai eu le même problème, et seul un réparateur a pratiqué de cette manière, aucune information de la part de CANDY ni avant sur la notice, ni après en SAV.
Je ne conseille pas cette marque... — CORA 3 pts
Proposition de Rignetta 14 pts
Outils : De quoi réparer une nappe (cable)
Solution : Bonjour,
Nous avons rencontré le code erreur avec les deux leds 60 et 80 qui clignotent. Nous avons identifié le problème et nous avons pu le réparer.
Ce code erreur signifie une mauvaise communication entre la carte mère située à l’arrière du four et la carte commande située dans la poignée. Nous avons démonté la porte du four, la poignée et déconnecté le connecteur de la carte commande (il suffit de tirer délicatement dessus). Puis nous avons déconnecté le connecteur de l’autre côté, relié à la carte mère. Nous avons ensuite tiré le câble aussi appelée nappe (large câble gris) pour le sortir complètement et nous avons constaté qu’il était légèrement abîmé sûrement à l’endroit du coude et probablement à force d’ouvrir et de fermer la porte. En ouvrant vous comprendrez de quoi je parle.
Nous avons donné la nappe à un ami qui fair de l’électronique et il a ressoudé la nappe, mais n’importe quel réparateur en électronique peut vous le faire.
Puis nous avons repassé le câble et tout remonté et ça fonctionne parfaitement.
Seul hic, on sait que c’est fragile donc à tout moment cette nappe s’abîmera à nouveau avec le temps, mais au moins nous savons ce qui posera problème.
Bon courage !
Et surtout, pensée à prendre des photos du four et des emplacements des vis avant de le démonter :)
Précautions : Disjoncter le four avant tout bricolage dessus !
Solution : Bonjour,
Bon courage !
Et surtout, pensez à prendre des photos du four et des emplacements des vis avant de le démonter :)
