Moteur four Gaggenau EE 728-124
kepa1
11 pts
Je poste pour mon voisin dont le four, auquel il tient beaucoup, est en panne. L'engin date de 1985!
En fait, le moteur de type synchrone, à bobinage est HS. L'alimentation électrique a été vérifiée et le condo chimique aussi, ils fonctionnent.
Si on entraîne le moteur à la main, il se met en route, sinon il ne réagit pas.
Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de pièce de rechange (réf G2E150-AB06-49).
SI quelqu'un a une idée?...
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Recherche notice four gaggenau eb170110 (0 réponse )
Bonsoir
Si le moteur démarre à la main voir le condensateur ? Vous l’avez mesuré ? — benitomeca 3724 pts
Merci mais le condo a été changé et testé, la panne ne semble pas venir de là... — kepa1 11 pts
Comment avez vous vérifier le moteur ,? ces moteurs sont tres robuste
Je pense qu'il s'agit d'un dur mécanique , tourne t-il librement à la main ?
Je vais vérifier avec mon voisin. Mais il m'a dit que le moteur tourne si on l'entraîne à la main. Merci — kepa1 11 pts
