Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement
Marque : Samsung
Modèle : LE37A568P3M
Flawa
21 pts
Bonjour à tous,
Je vous expose mon soucis technique.
Lorsque je branche mon téléviseur Samsung LE37A568P3M, il se produit un gros « clac ! » et les plombs sautent, tout disjoncte dans la maison. J'ai essayé une deuxième fois pour voir si l'écran était foutu, mais non, même chose (claquement + disjoncteur). J'ai entendu parler du varistor, mais aucune idée moi-même de ce que ça peut être...
Je suis novice et votre aide me serait bien précieuse 🙏 ! D'avance merci pour vos réponses !
Flawa
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Tele samsung qui me s’allume plus (7 réponses )
- TV Samsung fait "plop", ne s'allume plus (4 réponses )
- Court circuit TV Samsung UE32ES6300S (6 réponses )
Il vaudrait quand même mieux attendre d'avoir trouvé le court-circuit avant de changer quoi que ce soit. — OC226 4305 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Effectivement OC226, mais perso, au vu du coût de ce composant, je commencerai par ça, pour investiguer sur un circuit a peux prés correct, d'autant que sans le schéma de la carte, pas facile d'isoler le probleme sans faire un minimum d’étude de la circuiterie et des composants rattachés.
C'est pour cela que j'ai indiquer qu'il serait souhaitable de remplacer ces capa de l’étage primaire pour s'affranchir d'un potentiel défaut.
Précautions : -------------
Chacun sa méthode.
Cependant s'il s'avère que la réparation est hors de portée de Flawa, ce serait dommage.
Pour info, le schéma de l'alim existe https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00220a_power_supply_sch.pdf/download.html#dl — OC226 4305 pts
Par contre je viens de remarquer ce composant, CM810 : il manque une patte sur le circuit, et les liaisons à côté ont l'air d'avoir été touchées... Voir photos jointes.
Je ne sais pas si les photos ont été affichées... Je les remets.
Et pour la réparation, je vais me débrouiller. Pas envie de laisser tomber. J'ai soudé il y a longtemps mais je suis très minutieuse 😁👌 — Flawa 21 pts
En attendant d'être outillée, j'espère que vous avez commencé le nettoyage. La carte a bien pris la condensation.
Enlevez si possible ces plots de pate devenus marrons, comme sur CM801. Ils vieillissent mal et peuvent créer des pannes moins visibles que pour CM801.
CM801 est un condensateur 2nF/1kV. Il y a eu un amorçage entre la patte disparue et ???, le métal a disparu. — OC226 4305 pts
1) Pensez-vous donc que ça puisse être ce condensateur ?
2) De quelle façon puis-je nettoyer le circuit svp ?
C'est vraiment étrange car cette télé fonctionnait juste avant que je l'embarque... L'ami qui me l'a donnée l'a débranchée, juste posée dans un coin, et descendue pour me la transmettre... Ce serait dans le transport ? — Flawa 21 pts
Réponse de normand en ce qui concerne le condensateur. pitet bin qu'oui, pitet bin qu'non. Il peut en être la cause ou la victime.
Pour le nettoyage, coton tige, pinceau. J'utilise de l'acétone s'il n'y a pas de pièces sensibles aux solvants, sinon rien car je n'ai pas d'alcool. Et puis l'alcool ça laisse des traces
La panne ne peut pas provenir du transport, la télé étant débranchée, il ne peut pas y avoir surtension — OC226 4305 pts
D'accord, déjà merci pour ça ! Mes prochains devoirs sont donc 🤓 :
- nettoyer le circuit ;
- enlever la pâte qui englue les composants ;
- enlever et tester les composants que vous m'avez décrits la première fois.
Y'a plus qu'à 💪 sûrement ce weekend. J'aurai probablement un fer à prêter. — Flawa 21 pts
