Réparer bouton Fonction ampli-tuner Denon DRA F-102
Marque : Denon
Modèle : DRA F-102
Alexia01
Bonjour, Suite à un choc (déménagement), le bouton Fonction du récepteur AM-FM stéréo DRA F-102 (achat autour année 2010) est déboité et j'aimerais rétablir au moins la recherche de stations radio (la seule chose qui fonctionne encore est l'écoute des CD sur le DCD Player F-102). Sans connaissances techniques dans ce domaine, merci d'avance de votre aide et cordiales salutations.
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
- Ampli Denon qui s'éteint (3 réponses )
Voyez si la procédure de démontage du DRA F101 ne conviendrait pas
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/65235/Denon_DRA-F101.html
Le fichier téléchargé est à décompresser — OC226 4305 pts
bonjour, meme probleme j'ai perdue le bouton fonction de mon amplis DRAF 101 de chez denon..... après plusieurs recherches je n'arrive toujours pas à retrouvé le bouton en pièce détaché... Je cherche un endroit ou pouvoir acheté ce bouton qui m'empêche de pouvoir écouter ma musique.... — ROLAND BIANQUIS 2 pts
Bonjour Roland.
Si jai bien compris vous avez perdu le bouton sélecteur de mode visible côté gauche sur la photo d'Alexia01.
Avec quelques photos de l'axe et une mesure ou deux il est imaginable d'imprimer un nouveau bouton en 3D.
Contacter un Fablab proche de chez vous. — Brikoltout 1854 pts
