Four Kenwood OV 350 TP Turbo Quartz ne chauffe plus
Marque : Kenwood
Modèle : OV 350
OlivierG
5 pts
J'ai un four Four Kenwood OV 350 TP Turbo Quartz depuis de nombreuses années et qui est très bien. Malheureusement, ces derniers jours, il a fait disjoncter notre principal et depuis ne chauffe plus. Par contre, le ventilateur tourne : donc ce n'est pas le fusible de l'appareil ou l'alimentation. Ce serait la partie chauffage. Sauriez vous me conseiller ?
Merci d'avance
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
Il faut commencer par tester les résistances de chauffage et contrôlez si elles ne sont pas en défaut d’isolement avec un ohm-mètre:
https://m.youtube.com/watch?v=YkK_9YUMP5I
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Merci pour la proposition, je n'ai par contre pas de multimètre à la maison ...
J'ai par contre noté que :
- le four fonctionne donc (il s'allume)
- lorsque je le mets en chaleur tournante normale : ça ne fonctionne pas
- lorsque je mets en mode grill : la résistance du haut chauffe (je l'utilise rarement)
Ne serait ce pas les quartz qui seraient en défaut ?
Merci — OlivierG 5 pts
Il faudrait un multimètre pour tester la résistance chaleur tournante. Sans multimètre ce n’est pas facile de faire des tests — Guillaume 2832 pts
OK faut que j'en achète un alors merci — OlivierG 5 pts
Autre solution si vous n'avez pas de multimètre:
1- Débrancher votre four du secteur 230v
2- Débrancher TOUTES les résistances ( prenez une photo avant pour bien repérer les raccordements)
3- raccorder 1 seule résistance
4- raccorder votre four au secteur 230v et allumer le en testant toutes les positions de chauffe
Si pas de disjonction et chauffage du four -> OK
Si disjonction ou pas de chauffage -> résistance HS
Faites cela pour chacune des résistances en prenant soin de débrancher à chaque fois le four du secteur 230v — benitomeca 3724 pts
