Cycle rincage ne lance pas lave linge continental edison cell7120
Marque : Continental Edison
Modèle : cell7120
Jacques Gillet
5 pts
Quand mon lave linge arrive sur le cycle rinçage le remplissage d'eau se fait correctement mais le tambour ne tourne pas (que j'ai lancé un prog coton 40° ou directement rinçage) Je pense que cela vient du module électronique qui a du lacher lors d'un orage. Ou puis-je trouver cette pièce. J ai contacté Arcelik (turquie) fabricant de cette pièce qui m'a conseillé de joindre (en vain) leur société Beko France.
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Réparer Machine à laver Continental Edison CELL7120 (1 réponse )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
Bonjour avant d'incriminer une pièce il faut réaliser un véritable diagnostic en réalisant des mesures.....Moi je pense que cela ne vient pas du module....Il y a sur ce modèle deux électrovanne...Une électrovanne lavage et une rinçage.....Si celle de rinçage est HS ou bouchée, la machine ne détecte jamais la montée du niveau d'eau de rinçage et donc ne lance pas le tambour...
POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée et la liste des pièces..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL7120+7106741400.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonnour,
La prise d eau se fait bien simplement après le remplissage le tambour ne tourne pas — Jacques Gillet 5 pts
Bonjour alors, après vérifications vous avez à faire à une panne soit liée au pressostat qui est d'un modèle électronique et donc il est possible qu'il ne détecte plus le niveau d'eau de rinçage mais il peut continuer à détecte le niveau d'eau lavage qui est différents. Dans le principe, le signal délivré par le pressostat est proportionnel à la pression mesurée par le pressostat avec des seuils qui sont détectés par la carte électronique.... Le problème peut aussi provenir de la carte électronique et notamment du circuit de pilotage du pressostat, mais il faut réaliser des mesures car vous pouvez remplacer l'un sans que cela règle le problème si c'est l'autre cause....
Je vais changer le pressostat en premier (moins cher), faire un essai et éventuellement changer la carte si j en trouve une.
Merci de vos conseils — Jacques Gillet 5 pts
