Lave linge continental edison cell712w
Marque : Continental Edison
Modèle : cell712w
Michèle D
9 pts
le tambour de mon lave linge CONTINENTAL EDISON CELL712W ne tourne plus , mon oncle a regardé et me dit que c'est un pb de charbons ... S'agit il de cela ou est ce un autre pb... De plus je ne trouve pas la reference de ces charbons , qui peut me venir en aide ?
Merci :)
- Machine à laver continental edison cell712w (5 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Machine à laver le linge continental Edison CELL712W (4 réponses )
- Machine à laver le linge continental Edison CELL712W (3 réponses )
- Comment remettre une courroie usur une machine a laver continental edisson cell712w? (2 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
Bonjour je ne suis pas certain qu'il y ait des charbons sur ce moteur...La première chose à faire est de contrôler l'état de la courroie est du tendeur, ensuite il faut mesurer si une tension apparait aux bornes du sèche linge....
Enfin il faudrait nous dire si des voyants s'allument ou clignotent ? et si oui lequel ou lesquels...
Cdlt — omega7 42518 pts
bonsoir , oui tout les voyants fonctionnent normalement , la courroie est parfaite , elle demarre n'importe quel programme normalement mais le tambour ne tourne pas , j'ai essayé de lancer un essorage , elle vide bien mais ne tourne pas du tout — Michèle D 9 pts
par contre ce que je n'ai pas dis c'est que le dernier lavage que j'ai effectué , le lave linge s'est arrêté avant la fin du programme et a dégagé une forte odeur de cramé — Michèle D 9 pts
Bonjour allez voir du côté du condensateur de déphasage du moteur — omega7 42518 pts
bonjour, merci nous allons voir ça... — Michèle D 9 pts
Bonsoir , voici les dernières nouvelles de cette machine , donc il y a bien des charbons sur ce modèle par contre pas de condensateur , nous avons passé un coup de nettoyage (sec) sur le moteur et les charbons et celle ci s'est remise en fonctionnement...
Un grand merci pour vos bons conseils.
Bonne soirée — Michèle D 9 pts
